solènoide?
Je me lance dans le changement des charbons pour mon démarreur. Forcement rien ne se passe comme prévu. Déjà, merci Nissan, y a pas pire comme endroit pour placer un démarreur :chaud:
Et forcement , en devissant les cosses du solénoïde, une de celles ci a cassé :batte:
Impossible à demonter, il faut que je le change…
Auriez vous une idée d’un endroit ou trouver un digne remplaçant ??? (J’ai chercher partout sur le net mais j’ai rien trouver à part Ebay et des trucs chinois, j’appellerai NiNi demain pour voir le prix de la dite pièce) :wink:
un spécialiste demarreur a coté de chez toi
Merci pour ta réponse……
J’ai fais le tour des électriciens auto et j’ai trouver mon bonheur à 100 bornes de chez moi. Rapide, nickel, le lendemain j’avais mon solénoïde.
Par contre grosse galère depuis, je remonte le tout ce matin persuadé que tout va bien se passer, et là, rien, nada, le démarreur ne se lance pas……. La loose.
J’ai redemonter le démarreur, reverifé l’ensemble, fais un test sur la batterie…… et là, ben rien, il ne se lance toujours pas. On sy est mis à trois ( dont un qui connais un peu son affaire) et c’est comme ci le démarreur etait grillé :doute: .
Question pour les connaisseurs : a quoi corresponde les bornes qu’on branche sur le solénoïde?
J’ai lu ici : Pickup-Mania - Information que c’etait la “commande” et la puissance " kesako? :astonished:
sur ton solenoide, 3 broches, 2 grosses 1 petite
la petite c’est ta commande quand tu tourne la clef.
les 2 grosses, une c’est l’arrivée puissance 12V, l’autre le départ vers le démarreur lui même.
tu peux intervertir les grosses broches pas de soucis.
il claque au moins ton démarreur?
non : c’est le solénoide.
oui : c’est le démarreur.
C’est tout bon, petit souci de montage, mais ça y est , je suis un pro du démarreur :pulp:
Il a démarré comme au 1ER jour :slight_smile:
