Navara conseil
Salut à tous , comme dis dans ma présentation j’attend un navara de 2008 modèle 2009
J’ai parcourue une centaine de kilomètre avec et tout est nickel mais en lisant tout et son contraire je suis pas rassuré .
Si vous pouviez me renseigner sur les points de contrôle à vérifier .
Pour faire un bon check-up et partir sur des bases solides .
Le blocage de l’egr sera la première chose que je vais faire .
008 c’est un euro 4 171 cv , nul doute que bouche la vanne egr sera bénéfique pour le moteur et un petit peu en conso , sinon il combien de kil ?
30m km , si il le faut je nettoie tout à l’acétone .
ça va se ré-encrasser de toutes façon , vire la tu as juste a mettre une plaque entre ta vanne et ton moteur !
Je pense que celle là doit aller , vérifie la forme quand même , ça coute rien !
http://www.ebay.fr/itm/EGR-VALVE-BLANKING-BLOCK-OFF-PLATE-NISSAN-NAVARA-FRONTIER-EURO-4-D40-/130717880885?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e6f649235
sinon tu as la page ebay et tu choisi la bonne :
La vanne est sur le côté gauche ( quand tu es devant ton capot ) du moteur !
tiens :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=4&t=15814
Merci Alain , Je l’ai fais sur mon scénic 2 1,9 dci c’était pas de la tarte .
Je l’ai nettoyé à l’acétone et condamné depuis je suis tranquille .
La je vais faire la même pour être tranquille
Autres choses à inspecter ?
Bouche le ce sera plus simple c’est très facile d’accès ça se fait en 5mn , si tu veux pas acheter la plaque prends un bout d’alu et tu fais l’empreinte avec la valve démontée , c’est ce que j’avais fait !
heu…oublies l’alu!! les gaz d’échappement attaquent cette matière :confused: plusieurs cas de perçage recensés :helpsos:
c’est inox ou acier.
Oui ça doit l’attaque , moi ça me l’avait fait gonfler un peu , mais pas bouffé et j’avais 50000km avec la plaque !
il y a sûrement plusieurs sorte d’alu , j’avais pris ça car c’est plus facile a travailler , mais c’est sûr que si tu peux le faire en inox , la c’est top !! :bien:
Ok , un grand merci à vous .
Je le récupère dimanche ou lundi je ferais quelques photos .
Même si un nav reste un nav .
Comme vous avez pu le voir j’ai récupéré mon nav .
Peut on mettre une caméra de recul sur le GPS le tout sur une boîte auto et a quel tarif ?
Hello.
Alors si tu as une boite auto tout comme moi voici une info qui a son importance.
Il faut condamner la vanne EGR en l’isolant, soit en condamnant les 2 cotés par sécurité.
Sur le modèle B.A la pipe d admission est refroidie par le LDR par un système de double enveloppe pour diminuer la température des gazs d échappements.
Tu verras 2 durites dessus d ailleurs.
Il y a eu des cas de perçages sur celle-ci qui ont provoqué des casses, le LDR allant dans le moteur.
Ok merci du conseil quand je rentre je m’occupe de ça .
Une idée pour la caméra de recul ?
je cherche aussi, va voir la :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewforum.php?f=97
et ici :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=21&t=2328
J’ai posté dans le topic mais j’ai lu et les sommes déboursées sont deresonable pour une caméra .
En espérant un bon plan depuis 2007 .
Pour la camera je vais partir sur ça je pense.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380805511555&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Je bloque juste sur l interface GPS/CAMERA vu que j ai le pack connect.
Je veut un montage utilisant l écran d origine.
Moi aussi j’ai le GPS , sur le pathfinder la caméra existe et le GPS est le même apparemment .
T’as trouvé comme branchement exactement ?
A 1ere vue un boitier se brancherait sur le lecteur dvd/gps sous le siège passager.
Il y a une/des connectique de libre prévue pour sur le mien.
Ce boitier ferait le relais camera / gps lors du passage de marche arrière.
Sous réserve que je dise des bêtises …
Ça existe sur les pathinders, cela se fait sur le Navara, il faut juste les bonnes références.
il y a pas mal d info sur ce forum.
Merci je vais voir ça demain faut être membre pour visiter le contenue
yep inscris toi il y a énormément de trucs et astuces vu qu il y a pas mal de trucs en communs.
