Filtre Séparateur Eau/Gasoil sur NAVARA D40 190CV
J’aimerai installer un filtre Séparateur Eau/Gasoil RACOR PARKER 500FG30 sur mon NAVARA D40 190CV.
Mais avant cela j’aimerai savoir de quelqu’un qui l’a déjà fait, s’il a pratiqué une installe maison ou s’il a eu besoin d’un kit de montage ? Si utilisation d’un kit, merci de me dire ou il se l’est procuré ?
Merci d’avance pour vos réponses.
A ma connaissance, il n y a pas de kit d installation , faut bidouiller, :siffle:
Moi j ai monté le modèle juste en dessous, entre la batterie et le vase d expansion :wink:
Celui ci est une très bonne copie du fg500:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/576180549.htm?ca=21_s
Il existe un kit pour le V6 mais je n’en est jamais trouvé pour le 2,5l, voilas le montage que j’ai fais, ça peut te donner une idée.
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=92&t=12543&p=249418&hilit=prefiltre+d40#p249418
Dam’s71 ton père n a pas fait un gabarit en carton des pièces qu il a usiné des fois ? :ange:
Nous ne sommes pas loin je suis de Chalon s/s
Salut kerek non désolé nous n’avons pas fait de gabari, mais entent originaire de montceau les mines je passe par Chalon pour aller voir mes parents, si sa te dis je fait signe la prochaine fois que je décent pour que tu puisse voir le montage.
Salut à tous
Il y a quelques années j’ai effectué le montage de ce filtre sur mon D40.
Voici quelques photos du support repris sur le support d’origine du filtre, si besoin faites signe…
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/834/bw3z.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/823/j1mq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/706/ezb1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/703/y18c.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/593/hbu4.jpg
Salut Bobinho
j’ai installé une copie du préfiltre fg500 sur mon D40.
N’ayant pas eu, à l’époque, de modèle de support pour m’inspirer, j’en ai fabriqué un à mon idée; du coup, il est différent de celui présenté dans un post précédent. Il est réalisé avec trois bouts de tôles sondées dont l’une vient se fixer sous la boite à relais.Je te joint quelques photos que tu peux agrandir.
Cordialement Baloow
Merci à tous pour votre aide !
Effectivement ça me donne une idée pour l’install de mon filtre.
Savez-vous ou puis-je trouver des raccords à 90° 10mm pour RACOR PARKER 500FG30 ?
Je vais prendre le filtre sur OFFROAD ATTITUDE mais leur raccord coudé sont à presque 40€, ça fait un peu chaux pour ces 2 petits raccords de rien du tout ! J’en ai trouvé sur d’autres sites mais je ne suis pas sûr qu’ils soient compatibles…
