Couvre benne
J’ai acquis très récemment un navara king cab 190 de 2011.
J’aurai voulu savoir si les couvres bennes des autres marques s’adaptent dessus.
J’en aurai voulu un en alu mais neuf c’est hors de prix… Et d’occasion ça court pas les rues…
J’en avais trouvé un qui était sur un l200 de 2005 mais à 3 cm près ça ne concordait pas.
Voilà voilà :slight_smile:
Je ne suis pas un spécialiste des couvres bennes, mais je pense que non, chaque modèle a ses propres dimensions de bennes.
chaque modèle est spécifique !!! :wink:
Salut alan bike
As tu songé à le fabriquer toi même ? c’est relativement facile à faire et très économique.
Personnellement j’ai fait le mien à partir d’une tôle à damier de 3 x 1,5m ; je n’ai eu besoin que de la moitié de la tôle (l’autre moitié m’a servi à faire le plancher d’une galerie sur la cabine et une autre sur le hard-top). Pour faire ce couvercle de benne, j’ai commencé par réaliser un châssis en cornière de tôle pliées ; puis j’ai fixer du fer plat pour riveter la tôle et des profils pour renforcer la rigidité; j’ai collé la tôle pour l’étanchéité et réaliser les ridelles avec des petits coudes à soudé ; pour fixer la ridelle, j’ai logé des écrous dans les pieds en tube creux que j’ai ensuite soudé. Un coup de peinture et le tour et joué.
Pour la fixation, j’ai fabriquer des pièces qui viennent se fixer dans les rails d’origine (pas de photos sous la mains pour l’instant).
je te joint quelques photos que tu peux agrandir en cliquant dessus.
cordialement Baloow
:bien: :bien: t’as assuré sur ce coup là :wink:
Très intéressante ton idée.
Il t’es revenu à combien ?
joli travail :bien: :bien: :bien:
Salut Golgot
j’ai pas vraiment compter en détail mais le plus cher c’est la tôle à damier (environ 160 euros)
Les prix sont très variables suivant le magasin ou te fournis et les tarifs consentis.
je me fournis principalement à la SMG avec tarif pro.
Le couvercle de benne tout compris ma couté (sans doute) moins de 300 euros …
En fait, l’intérêt de ce montage, c’est d’utiliser des cornières te permettant de fixer la tôle à damier dans le sens de la longueur; donc d’une seule pièce car la tôle (1,5m) utilisée seule n’est pas assez large pour venir se poser sur les rebords de la benne (la longueur de ma benne fait plus de 1,6m)…
Sous les cornières, j’ai placé des joints mousse de 40m. de largeur.
Cordialement Baloow
