Bonjour, a toutes et tous,
J’ai depuis quelques temps, les quatre compteurs du combiné de bord qui fonctionnent de façon erratique.
Quelques fois rien ne fonctionne sauf l’éclairage et les voyants de sécurité, ou alors les valeurs indiquées sont fantaisistes avec des cristaux manquants sur les afficheurs, l’heure est affichée mais reste désespérément sur 1h.
Est-ce que quelqu’un aurait rencontré et surtout solutionné ce même problème.
D22 2.5 combiné 2eme modèle.
Bien cordialement!
ça ressemble à un mauvais contact démontes le porte-instrument et vérifies la connection des fiches
regarde aussi la masse de ton alternateur
Bonsoir, et merci a tous pour ces conseils!
Qu’elle peut-être la relation entre l’alternateur et le combiné?
Je vérifie dès que possible et je vous tiens informés.
Bien cordialement.
Bonsoir a tous,
J’ai inspecté tous les points évoqués lors de vos réponses précédentes, et tout est en ordre.
Lors du contrôle de l’alimentation, il y a présence de tension a l’entrée du combiné.
Je me dirige donc vraisemblablement vers un changement de combiné, le défaut semblant provenir du circuit imprimé ou de l’un de ces composants!
A ce sujet, quelqu’un saurait il si une réparation est possible et dans l’affirmative : ou et combien?
Merci de votre aide!
Bien cordialement.
