Que verifier avant un achat d'occasion?
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
Avatar de l’utilisateur
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 15 mars 2014, 22:15
Liste de points à contrôler par notre ami Gervi :
OCCASION : POINTS A CONTROLER
1. Examinez la carrosserie sur les côtés pour voir si elle est bien droite.
2. Vérifiez toujours une voiture à la lumière du jour et par temps sec. Si une voiture a
stationné sous la pluie, vous ne verrez pas les défauts dans la peinture, les éraflures ou
les petites bosses.
3. Contrôlez aussi qu'il n'y ait pas de différence de couleur. Une partie qui a été repeinte
est souvent plus foncée ou plus claire.
4. Examinez les feux et l'avant. Si la peinture et les feux présentent des petits trous, cela
indique un usage intensif sur autoroute (et un nombre élevé de kilomètres).
5. Vérifiez l'usure des pédales. Si elles sont fort usées, la voiture a vraisemblablement
parcouru plus de 100.000 km.
6. Regardez sous les tapis de sol si la voiture est sèche. Les infiltrations d'humidité sont
très gênantes.
7. Vérifiez si l'alarme fonctionne bien. Asseyez-vous dans le véhicule, activez l'alarme et
bougez. Normalement, une alarme périphérique doit se déclencher. Essayez également
de démarrer.
8. Utilisez toutes les fonctions électriques et procédez au contrôle de leur fonctionnement.
9. Sentez si le moteur est froid lorsque vous démarrez; un moteur chaud cache souvent
des problèmes de démarrage.
10. Regardez l'échappement lors d'un démarrage à froid; une fumée bleue indique
généralement une consommation d'huile.
11. Les moteurs diesel froids font un peu plus de bruit; les moteurs essence ont un régime
stationnaire plus élevé.
12. Contrôlez les niveaux sous le capot du moteur.
13. L'eau de refroidissement peut être colorée, mais ne peut pas contenir de traces d'huile
car cela impliquerait de graves problèmes de moteur.
14. Regardez aussi sous le moteur/la boîte de vitesses. Si vous décelez des traces d'huile,
cela signifie qu'il y a des fuites d'huile.
15. Vérifiez si le numéro de châssis sur la petite plaque d'immatriculation sous le capot
correspond avec celui des documents de bord.
16. Contrôlez l'état des pneumatiques. S'ils présentent une usure irrégulière, c'est qu'il y a
un problème au niveau de la géométrie des roues. Cela peut même indiquer un
accident.
17. Effectuez un essai routier approfondi et surveillez d'éventuelles vibrations dans la
direction lors du freinage.
18. Essayez de démarrer en 5e. Si la voiture ne cale pas immédiatement, c'est que
l'embrayage est usé.
19. Roulez un peu sur autoroute et surveillez de près la température.
20. Vérifiez si le contenu du carnet d'entretiens coïncide avec le kilométrage indiqué.
Pour ceux qui doutent avant achat en plus de lire ce post, lancez un appel sur le forum, vous avez peut-être un voisin qui peut venir l'essayer avec vous, voir si il n'y pas un gros problème sur le pickup.
taz74
Fournisseur officiel du pont des soupirs et membre de l'association
Véhicule : isuzu Dmax L 3.0 litres boosté
Re: Que verifier avant un achat d'occassion?
Message par taz74 » 15 mars 2014, 22:31
:bien:
Tu as oublié la mayonnaise au niveau du bouchon d'huiles ;
Essayer le freinage, il ne faut pas que le le catcat tire ni à droite et ni à gauche
moi j'aime la tartiflette les crozetset le blanc de SAVOIE et le pont des soupirs
poulpy
le poulpe associatif
Véhicule : d22 vintage avec un moteur !!!
Message par poulpy » 20 mars 2014, 14:20
Les traces de peintures sur le joint de pavillon ou des portes egale a un élément repeint ou le véhicule
complet . Il y a toujours un manque lors de la pose du ruban de masquage. Ou bien lever légèrement le joints si surepesseur de peinture ;) .
L etat de l assise siege conducteur et du volant donne moi une bonne idee sur le kilométrage
Parler a un con c est comme se laver avec une rape a fromage.
Peu de résultats pour beaucoup de souffrance.
Ari3s
Véhicule : Nissan Navara D22 rally raid
Message par Ari3s » 27 mars 2014, 19:08
Evitez les voitures de chasseurs, de maçons, de bucherons :chaud:
Ne pas confondre moteur changé et moteur ré-embiellé
Regarder sous les élargisseurs d'aile, c'est par là que la rouille attaque :mafia:
Pickup, plus qu'un véhicule, un art de vivre :
Qu'est-ce t'en as à péter, mets tout dans la benne!!!!
taz74
Message par taz74 » 27 mars 2014, 19:23
:doute: :doute:
JE vais a la chasse et je fais du bois et je pense que j'entretiens bien mon pu ;)
Alain24
Modérateur
Véhicule : Suzuki SX4 . 4x4
Message par Alain24 » 27 mars 2014, 20:01
taz74 a écrit ::doute: :doute:
+1 chasse et chantiers, entretiens scrupuleux comme tous les bons outils. ;)
Ari3s
Message par Ari3s » 27 mars 2014, 22:15
Ouais mais vous etes sur le forum donc, vous aimez le pu. certains n'en n'ont rien à foutre et les mettent dans un état minable, j'en ai fait l'expérience en allant voir des pu d'occase avant de trouver le mien
Alain24
Modérateur
Message par Alain24 » 28 mars 2014, 06:33
Certes! :)
jef 43
Véhicule : D-MAX LS 3L reprogrammé
Message par jef 43 » 28 mars 2014, 13:24
je chasse aussi et fais du bois et je le bichonne :redface: ;)
Rester, c'est exister: mais voyager, c'est vivre.
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Message par Le castor » 28 mars 2014, 17:30
Super utile ce post ;-)
:merci: :merci: :merci:
sherco84
Véhicule : nissan navara d22
Contact :
Message par sherco84 » 31 mars 2014, 19:55
Essayer le PU par temps de mistral si tu chope une décharge d’électricité statique c'est que vous êtes faits pour rouler ensemble ! :yahoo:
En moto "fo " des roues pour rouler un guidon pour tourner et un cerveau pour pas tomber :siffle:
En franchissement je préfère galérer pour passer que dire merci aux "microprocesseurs " :siffle: :siffle:
terrassier
Quatre-Quatreux
Véhicule : isuzu dmax 3L 131CV 2007
Message par terrassier » 31 mars 2014, 20:03
tu sais ce qu'il te dit le bûcheron maçon terrassier ? :batte: :batte: :batte:
:mdr2: :copain2:
Sa navara
Quatre-Quatreux
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 09 mai 2014, 18:52
D'ac avec vous , tous matériel de chantier se doit d'être respecter.
Donc ça travaille dans les préconisation du constructeur !!!! Ça coûte déjà suffisamment cher à l'hachat !!!
L'aventure c'est l'aventure !!!!
mr m
Véhicule : ford
Message par mr m » 17 sept. 2014, 19:29
merci pour ce post il va m'être TRES utile d'ici peu !!
d'ailleurs personne ne serait mécano dans le 45 ? je dois aller voir une occase là bas et n'y connait absolument rien en mécanique... la mousse est offerte bien entendu
jerem85
Quatre-Quatreux
Véhicule : TOYOTA HIACE
Message par jerem85 » 07 avr. 2015, 10:21
Bonjour avez vous une technique pour vérifier l'état de la transmission ( boîte de transfert pont cardans croisillon nez de pont ... ) merci d'avance Jeremy
rodeo
Quatre-Quatreux
Véhicule : 2001 ford ranger supercab
Message par rodeo » 25 oct. 2015, 18:57
Salux
tu te couche dessous et tu vérifie le jeu aux croisillons à la main et puis...tu l'essaye en 4x4!
:o je pense!
F.O.R.D=First On Race Day
pat-FRW
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 L
Message par pat-FRW » 26 oct. 2015, 23:43
sans démonter je pense pas , mais si il y a bon de commande c'est de faire changer toutes les huiles et une bonne garantie pour la boite et le pont vu le genre de véhicule , bah oui tu sais pas ce que l'ancien proprio à été faire avec le 4x4
JACK bel
Quatre-Quatreux
Véhicule : Avalanche 2007 après D22 2003
Message par JACK bel » 09 nov. 2015, 08:37
et pour commencer, acheter le pick-up au garage qui l'a entretenu (et continuera à l'entretenir) ;)
les "vendeurs de voitures", je m'en méfie comme de la peste noire :batte:
ai acheté le mien chez Speedshop à Stekene (près d'Anvers) et ils sont hyper compétents et honnêtes :bien:
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage!
Répondre
Revenir à « Pickup Nissan »
