relation ABS moteur
Bonjour à tous
comment est ce que l ABS agit sure moteur ?
je m explique :avant que le temoin d ABS ne s allume (j ai le capteur arrière gauche qui deconne), le moteur se mer a secouer et refuse d accélérer.
C’est lié avec l’anti patinage et l’ESP. tu doit pouvoir le déconnecter avec un bouton dans l’habitacle
L’ABS n’est jamais déconectable.
à mon avis c’est pas le moteur qui secoue.
suivant les modèles, l’ESP agit sur les freins seulement,
ou sur les freins ET la puissance moteur ( il coupe la puissance )
comme ton capteur déconne, le calculateur croit que tu dérape, se met à faire son travail, d’où les accoups…
puis se met en défaut car il diagnostique un problème.
Je confirme ABS lié avec ESP et capteur d’angle de braquage aussi.
J’ai eu des soucis de ce genre et impossible d’acceler, moteur en mode degradé.
BONSOIR
je ne pense pas avoir d ESP (pas de bouton pour le deconnecter)
pour info on peut deconnecter l ABS en enlevant un fusible
bonjour.
pour info il n y a pas d esp sur les navara.
sauf les derniers model sorti v6 et 190 cv.
tout les abs sont deconnectable .il suffit tout simplement d enlever le gros fisible.
sachant que l abs n’est pas obligatoir.j ai personnellement deconnecte celui de mon frontera pendant 11 ans et je nai jamais eu de probleme au controle technique.
le plus deliquat c’est qu il faut demonter le tableau de bort
pour demonter l ampoule. :smiley:
