BVA D40 tuto?
V à tous, après avoir épluché le fofo, j’ai trouvé plusieurs avis sur la BVA du D40, mais pas de tuto…
Je veux bien m’ y coller, vu que c’est au programme… :wink:
Mais histoire d’éviter les conneries, je vous fait un petit résumé de ce que j’ai trouvé…
Déjà concernant l 'huile…
dans d’autre sujets…:
vidange bva d40
Apparemment oui…
Encore un autre sujet…:
A-coup a l’acceleration Navara D40 boite auto
Donc déjà mon cœur balance… :doute:
Concernant la procédure maintenant:
Sujet: Préserver sa boite auto
Si certaines personnes ont des infos supplémentaires, je suis tout ouïe… :moqueur2:
Ma B.A est quasi neuve, moins de 10 000 km maintenant.
Je suis bien entendu ton sujet.
La contenance exacte semble être 10,3l exactement.
Après ce n’est pas Nissan qui fabrique son huile donc on doit trouver l’équivalent.
Attention à la procédure de vérification des niveaux, très particulière.
Oui c’est justement pour ça…
Avec la méthode de missa (qui est d’ailleurs celle de nissan ,apparemment vu la RT) je pense qu’il doit y avoir quand même quelques pertes…le temps que l’ancienne huile s’évacue entièrement. donc je table sur plus de 10l… :doute:
Concernant la crépine maintenant:
Petite vue éclatée du shmilblic…
je suppose que la crépine est cette magnifique pièce une fois le carter tombé…
Si cela t’est utile :
Edit :
Bon on a les memes sources :ange:
http://www.euro4x4parts.com/pieces/fhb1045-5060_filtre_huile_boite_de_vitesses.html
Nickel! :smiley:
Je vais commander ça pour le 174ch… :smiley:
Nos amis ricains conseillent également de placé un filtre à huile sur le retour du radiateur…
Vu le prix, je pense que je vais également y songer…
Tu as un lien sur ce sujet ?
Jamais entendu parler de ça.
J ai plus l’ordi, je post ça en rentrant.
Voici pour le filtre…(trouvable sur ebay…)
http://www.emergingent.com/subpage1Magnefine.htm
Oki merci.
Je ne connaissais pas ce type de filtre.
Tu nous fera un tuto si tu le monte stp.
Pas de soucis, le but est justement de faire un TUTO… :merci:
J’ai rendez vous chez nissan a 14h .
Tu as des questions ?
Je peux demander le prix de l huile de boite et de la crépine d’origine déjà.
Je veux bien oui.
Pour la crépine, j’aller justement cliquer… :chaud:
Je vais attendre d’avoir le tarif nini…(40€ sur euro parts…)
Pour l’huile de boîte, c’est surtout pour savoir si il faut absolument l’huile nini…
Sinon je vais faire marcher le commerce de KAWETTE… :slight_smile:
Merci de penser à moi les copains c est trop cool :10:
Pour l huile préconisée par nissan, c est celle ci, matic fluid J
http://www.ma-revision1.com/1408-castrol-atf-multivehicle.html
Suffit de demander :yahoo:
Tu est aussi dans mes favoris t’inquiete lol. :bien:
pas de souci l ami :wink:
si tu passes par la, j aurai aussi une biere pour toi :tchin:
Si mon oncle me prête son appart au Grau du Roy je passerai :mrgreen:
Mais se sera coca, je bois pas d’alcool :ange:
Bon 22.40 € le litre chez Nissan.
Pour la crépine ils ne savent pas, il n a pas trouvé sur son éclaté …
Bon sinon ils ont changés mes jantes … qui avaient déjà été changées …
