J’ai du jeu dans mon arbre de transmission au niveau de la boite de transfert
Que faire, le mécanon me parle de bague à changer ou de l’arbre complet
Please Help
CDT
Je ne vois pas bien ou tu as du jeu
Aux croisillons? Ou à la sortie de la boîte?
Si ton mecano s’appelle Nissan, tu peux oublier
J’ai eu du jeu dans ma transmission il y a quelques mois, ça faisait des gros “clac” à la deceleration ou accélération franche. Nissan ne voulait pas changer que le croisillon arrière, ils changeaient tout l’arbre pour la modique somme de 1300euros.
Résultat je l’ai fait moi, pour 90euros (enfin 180 parce que j’ai éclaté le premier )
Regarde précisément où se situe le jeu
Edit: voilà la vidéo que j’avais faite à ce moment là
De plus, si le mécano parle de l’arbre complet, le problème se situe forcément au niveau d’un croisillon car je doute que ça soit les cannelures. Et s’il espère pouvoir changer seulement les bagues du croisillon, c’est peine perdue
slt
ok donc il me faut un arbre
je trouve ça ou?
pour le mecano c’est un pote qui a été formé chez jeep et il ne bosse pas chez nini puisqu’il s’y connait en 4X4 lol
cdt
C’est sûrement juste le croisillon non? Je vois pas pourquoi il faudrait changer l’arbre complet, à moins qu’il soit tordu ou abîmé, mais si tu n’as pas de vibrations c’est bon
slt
j’ai pas de vibration juste un clac quand je passe en marche arrière
du coup je dois changer le croisillon? rien?
quel risque je cours?
jerome
Ca m’est déjà arrivé.
Tu est bien à l’arrêt quand tu passes la marche arrière ?
Avec la boite auto c’est facile de la passer sans être immobile …
Et pour l’avoir poussé à 190 compteur hier soir vent dans le nez je peut confirmer n’avoir aucunes vibrations
Faut changer, et les 2 si possibles
Le neuf finira le vieux et du coup faudra refaire
Et surtout, le jeu que ça procure, peut nuire à la boîte de transfert
C est l arbre avant ou arrière ?
slt
c’est l’arrière pas l’avant, du coup quelle pièce précise dois je acheter et ou? chez nini?
combien vont me couter les pièces?
CDT
Tû vas te faire assassiner le porte monnaie chez nini
Chez notre partenaire eur4x4 http://www.euro4x4parts.com/pieces/tct1064-5061_croisillon_de_transmission.html
Assez facil à faire
Nini ne détaille pas les croisillons, c’est l’arbre en entier ou rien
Personnellement je suis passé par Montepellier 4x4, rapide et efficace!
Mon mécano m’a déjà changé plusieurs croisillons sur différents 4X4, il a toujours mis de l’adaptable.
Et les réparations ont toujours tenues aussi longtemps que l’origine.
La effectivement ton croisillon a l’air malade !
slt
je reviens
du coup je vais commander le croisillon le lien que vous m’avez donné indique que c’est pour NAVIGATOR
c’est bien cxe modèle pour mon d40 platinum boite auto?
jerome
