Procédure de test, Check up sur D40
Salut à tous
Je me baladais sur la toile en cherchant comment réinitialiser le témoin de fréquence d’entretien (l’icône en bas à droite) dont voici la manip: appuyer et maintenir le bouton kilométrique puis tourner le contact puis relacher et tourner la molette pour régler la fréquence du prochain d’entretien. ça marche :bien:
J’ai voulu faire la même chose avec le bouton d’horloge et là :astonished: surprise je tombe sur un menu avec plein d’infos qui défilent (en appuyant sur le bouton autant de fois), j’ai chercher sur la toile à quoi ça correspond, que dalle…
Donc, si certains ont des infos, je serais curieux de savoir à quoi çacorrespond, (check de led, régime moteur en digital… Par contre rien n’est modifiable.)
J’ai posté une video, j’ai viré le son,
je tourne le contact et commence le test à 15s
je démarre le moteur à 1’43s
je fais tourner les infos en appuyant sur le bouton de l’horloge
je quitte le check en appuyant longuement ce même bouton
Manu
H1YHOr2M91s
