on trouve beaucoup de cales élargisseur en alu.
Quels sont vos retours? Est-ce assez solide?
Y en a t’il en acier?
Cordialement.
Cordialement.
Regardes ici :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=85&t=12696
sur leurs sites tu devrais trouver ton bonheur, sinon n’hésites pas à phoner !
Le petit plus, c’est qu’en tant que forumeur tu auras droit à une ristourne
Je dis une bêtise si il ne faut pas prendre des modèles alu mais acier qui sont plus résistant ??
J’avais des alus sur mon catcat d’avant et jamais eu de blême
Alu pour jante alu, acier pour jante acier.
Si on melange les metaux ça oxyde les jantes, si t’es magniac de la jante nettoyée au cotontige,
Sinon aucune importance si cest un elargisseur type entretoise. Generalement maxi 1 cm ou 2 cm. Bien contrôler que tes filets soient assez longs.
Par contre, si cest une grosse pièce qui se fixe sur le moyeu, et que tu fixe la roue sur cette pièce, je prendrai plutôt en acier.
Moi j’ai des 30 mm en alu et aucun problème
Tes élargisseurs sont -ils homologués TUV ou autre?
Oui, oui, TUV
Moi j ai des hoffman alu TUV, c est nickel et faut voir ce que je leur mets
Merci à vous tous
je les trouvé ici
on a aussi ceux-ci, mais non tuv
Je les préfère avec la collerette.
Fait comme tu veux mais pour ce genre de truc je resterai sur de la marque
http://www.promo4x4.com/fr/accessoires-jantes/152-elargisseur-de-voie-hofmann.html
( hofmann fabrique les helices d avions )
Exact, Hoffman pour moi également
vous avez tout à fait raison
Cordialement.
Bonsoir
Je m’excuse pour mon ignorance, de plus, j’ai mon Navara depuis peut de temps et c’est mon premier PU
Est ce qu’il n’y a pas d’oxydation sur les élargisseurs aciers ??
Ne vaut t’il pas mieux ceux en alu ??
Cordialement
le miens a des elargisseur alu +30mm, sur jantes triangular acier, 20000km depuis et aucun soucis
salut pour infos montage pour un kit en alu acheté en Italie il y a plus de 3 ans pas de soucis
et pas d’oxydation rien à dire ( par contre pas de tout terrain radical )
Salut à tous!
10 ans avec des + 30mm Alu et pas de souci ! J’ai eu les soufflets déchiré côté roue mais ça c’est la rehausse …
Eric
Est ce qu’il faut impérativement monter des élargisseurs alu pour des jantes alu ou on peut monter des aciers aussi sans avoir à ce soucier d’une éventuelle corrosion ??
Cordialement
Tu peux monter des aciers sans problème
J’ai des + 30mm et je fais du 4x4.
Aucun souci depuis des années.
