reset de clim navara
Il me semble bien avoir lu une manip pour réinitialiser la ventilation du navara mais impossible de retrouver le sujet
Mon problème: A chaque fois que je démarre, la ventile se met en mode fermé(recyclage de l’air intérieur)
jerome
Ça me fait la même chose :doute:
Je suis le sujet avec attention :bien:
Dans le sud c’est normal, après il passe en mode ouvert automatiquement. :soleil:
Lol non il reste en recyclage :moqueur2:
Pas de news ? :siffle:
J’ai vu un truc pour un diag clim sur un autre fofo pour les pathfinder…
copier/collé:
véhicule en marche, il faut donner un quart de tour aux boutons de clim “milieu” et “droite” en même temps dans le sens opposé (voir image)
les relâcher au aussitôt appuyer sur la touche “AUTO” et relâcher. Un check commence alors, les “barres” de clim grimpent et redescendent toutes seules et la clim se met à souffler. Au bout d’environ 30 segondes, un numéro à deux chiffres apparaît sur le côté de gauche de l’écran.
Si tout va bien, vous devez voir apparître “00”. Sinon c’est qu’il y a un pb quelque part, et le prolème dépend du numéro. ok?
Allez si vous n’y arrivez pas on recommence lol
re-copier/collé :
bon, il faut lire l’anglais… mais apres quelques pint de Guiness …
SELF-DIAGNOSIS CODE CHART
Code No. Description Reference page
02 EE changed by calibration (EE/ROM malfunction) ATC-131, “FRONT AIR CONTROL”
12 Air mix door motor (Driver) circuit malfunction
ATC-66, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (DRIVER)"
22 Air mix door motor (Passenger) circuit malfunction
ATC-68, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (PASSENGER)"
30 In-vehicle sensor circuit out of range (short)
ATC-124, “In-vehicle Sensor Circuit”
31 In-vehicle sensor circuit out of range (open)
38 Air mix door motor (rear) circuit malfunction
ATC-70, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (REAR)"
40 Ambient sensor 1 circuit short
ATC-121, “Ambient Sensor 1 Circuit”
41 Ambient sensor 1 circuit open
50 Optical sensor (Passenger) circuit open or short
ATC-127, “Optical Sensor Circuit”
52 Optical sensor (Driver) circuit open or short
56 Intake sensor circuit short
ATC-129, “Intake Sensor Circuit”
57 Intake sensor circuit open
80 CAN bus fault
LAN-7, “TROUBLE DIAGNOSIS”
81 BCM CAN message missing
82 Intake door motor circuit malfunction
ATC-75, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR INTAKE DOOR
MOTOR"
92 Mode door motor circuit malfunction ATC-58, “Mode Door Motor Circuit”
:bien:
