Bonjour à tous, j’ai un navara d40 de 2007, je viens de changer le roulement avant (skf avec capteur ABS) et cela c’est fait sans problèmes ou presque, le connecteur de l’ABS était encrassé, 30 mn pour arriver à le décoincer et 5 s pour rebrancher le nouveau, au démarrage du moteur, le témoin ABS reste allumé donc je suppose que cela vient du nouveau roulement mais quoi ?
capteur abs foutu (etonnant pour un neuF)
connecteur côté caisse qui est abimé
faux contact
ou doit on faire une remise à zéro ?
Au passage comment fais t on pour savoir si le capteur fonctionne ?
j’ai lus un problème similaire sur le forum ya pas longtemps… aparament ça arrive que ça le fasse sur certain navara, perso j’ai fait le droit y’a 2 semaine et aucun problème, en SKF aussi…
ba pour savoir si le capteur fonctionne, teste le sur la route, par exemple freinage sur gravier ou route glissante…
Ok merci, j’ai testé et visiblement il fonctionne mais le contrôle technique n’aime pas trop les voyants allumés donc faut que je trouve la solution , j’ai contacté ECS, on verra bien
perso le contrôle je l’ais passé avec le temoin d’airbag allumé, aucun soucis et de toute façon je pense qu’il s’en rendrait compte lors du teste de freinage qu’il fonctionne
