probleme navara d 22 ne chauffe pas
bonjour,
Aprés le changement de deux morteur sur mes nissan navara un doute me tracasse.
L’aiguille de temperature se stabilise a la moitier de sa zone ( apres 30 min de route ).
la durite superieur du radiateur est chaude mais celle du bas est froide.
Aprés mesure de temperature a l’aide d’ un thermometre sur une durite rigide la temperature est de 65 deg et dés que j’accelere la temperature chute.
J’ai l’impression que le calorstat ne souvre jamais et que le PU refroidit trop .
Le calorstat est bon il s’ouvre a 90° et se ferme a 82° ( test dans une caserole).
Le chauffage du PU fonctionne parfaitement.
Pouriez vous me donner quelque piste pour resoudre ce probleme
merci d’avance
es tu sûr du sens de montage du thermostat?
peut être as tu le radiateur colmaté de l’intérieur et empêche tpute bonne circulation de l’eau.
