e.c.s
Octobre 13, 2014, 11:38
1
je cherche , je cherche je trouve pas
la question
si on pose un body lift , sur le d40 , un +4 voir 5 , ou bien plus
faut-il ralonger ou déplacer des chose , comme radiateur , levier , colone de direction etc
j’ai une boite auto , sa ne géne pas pour les cable etc ?
merci bien
J’ai toujours lu que jusque +3, pas de grosse modife, au dessus ça deviens plus compliquer.
Non a part le pare choque arrière jusqu a 5 y a rien a faire
e.c.s
Octobre 14, 2014, 5:53
4
ok , donc vraiment rien jusqu’a plus 5 , sa veux dire je pose les cales et voila c’est bon , on touche pas au radia ni a l’echangeur etc etc
Faut juste d’éclipser les durites de GO, et le bas du plastique de radiateur, rallonger les vis qui tiennent la caisse et desserre la coulisse de la colonne de direction, à resserrer une fois le montage fait
e.c.s
Octobre 14, 2014, 3:58
6
merci l’ami pour les info
