bonjour
pouvez vous me dire si il existe une pompe a graisse spéciale ou bien si il faut monter des graisseurs en lieu et place des petits bouchons surtout qu’il y as les mêmes sur les rotules et a bien d’autres endroits
mon pont est parterre donc j’en profite pour faire tout se qu’il faut et le graissage des croisillons n’est pas du luxe
<img](https://imageshack.com/i/exuYT9ysj%22%3E%3Cimg) src=“http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/uYT9ys.jpg” border=“0”>
Faut que tu mettes des graisseurs.
j’ai eu le même problème quand j’ai changé mes croisillons
quitte a changer je me suis dis autant en mettre à graisseurs
le pb c’est que ça ne passe pas
j’ai essayé avec graisseur au milieu, dans la croix , et pareil
du coup j’ai graissé avec le graisseur arbre démonté ,et mis pareil une une vis pointeau pour les remettre en place
sinon on peut mettre des graisseurs cuvette, c’est ce que j’ai fait à l’avant
mais il faut une petite pompe à graisse à pousser
sinon j’ai trouver sur un site anglais , avec graisseur en bout de croix , c’est l’idéal:
il y a les même pour l’arrière
