bonsoir
je vient de monter des sièges baquets dans mon d21 mais comme la hauteur de volant n’est pas réglable c’est très gênant j’ai le volant dans les genoux je souhaiterais donc monter une colonne de direction réglable en hauteur de terrano 1 l’un d’entre vous a t’il déjà fait sa car je ne sais pas si les fixation sont les mêmes ou bien si il y a des modifs a faire
Salut, pour avoir désossé un T1 complet je peux t’assurer que les colonnes sont les même à part l’articulation qui sert au réglage. Il y a donc du boulot mais les fixations sont les mêmes, tu peux y aller
YESSSSSSSSSSSS reste plus que faire affaire avec le vendeur
j’ai fait affaire cet après midi et la colonne est déjà montée c’est du plug an play et en prime tout les commodos et le volant 4 branche qui est légèrement plus petit c’est le top pour entré et sortir du PU
nickel, t’as pas trainé
non j’aime pas trainer
