ca avance petit a petit
Bonjour, voici des nouvelles
le changement de moteur est quasi fini plus que quelques boulons a bloqué .
Première mise en route hier et premier souci d alim gas oil donc changement de pompe d alim.
concernant le rehaussage j ai changé le s jumelles et devant j ai pu décalé les barres de torsions.
Aujourd’hui il faut que j essaie de purger l embrayage :doute: affaire a suivre
allez courage c’est les derniers mètres :slight_smile: :slight_smile:
:bien: :bien: :bien:
Merci missa
les derniers mètres vont être long y a la carrosserie après , :522: ,
Je vais essayer d mettre des photos,
Pour l’embrayage il faut pas oublier de purger l’amortisseur de pulsation dans le compartiment moteur. Tu suis le tuyau qui part du réservoir et tu le trouves.
Bonjour ,
merci rebel pour la purge mais est ce que tu peux m dire comment faire avec la pédale? :helpsos:
encore merci pour les conseils :bien:
