Pas de soucis de recharge de batterie? Alors ce n’est pas l’alternateur…as-tu changé les courroies tout simplement? Les miennes font entre 60 et 80.000 avant de grincer très fort.
Salut pour tester les rlts d’un alternateur utilise de la laque pour cheveux tu pulvérise de la laque sur ton alternateur au niveaux des roulements si moins de bruit alors roulements d’alternateur sinon courroie
J’ utiliser cette solution sur le moteurs électrique des machines de levage
une courroie trop tendu use la poulie aussi pas évident de bien la régler
Bon courage a plus
