Cherche Alternateur d22 SVP
Bonjour ou Bonsoir ca dépend pour qui…
Comment vas? :soleil:
J’ai un problème de courroie des utilitaires (phare chauffage…) qui grince.
Mon mécano me dis que c’est un problème d’alternateur.
Je cherche un alternateur d’occasion pour un Nissan D22 de 1999 2.4I :helpsos:
On a déjà tendu plusieurs foi la courroie et le bruit persiste…
Mais le bruit s’arrête tous phares éteints.
Quelqu’un aurai un alternateur ou une connaissance qui en aurai un???
JN1 BCU D22 U000 0155
613.902.983
Neuf il est assez cher. :mafia:
Merci d avance
Pas de soucis de recharge de batterie? Alors ce n’est pas l’alternateur…as-tu changé les courroies tout simplement? Les miennes font entre 60 et 80.000 avant de grincer très fort. :slight_smile:
Salut pour tester les rlts d’un alternateur utilise de la laque pour cheveux tu pulvérise de la laque sur ton alternateur au niveaux des roulements si moins de bruit alors roulements d’alternateur sinon courroie
J’ utiliser cette solution sur le moteurs électrique des machines de levage
une courroie trop tendu use la poulie aussi pas évident de bien la régler
Bon courage a plus :tchin: :tchin:
Pression de 1cm sur le brin de courroie le plus court. :wink:
