salut a tous
bon comme certain peuvent se rappeler , sur la bétte je suis monté en 22" et 265/35R22
depuis le jour ou sa a été mis sa a viiiiiiibré , puis rééquilibré etc etc bref
aujourd’hui , grosse vérification du train avant afin de passer commande
donc deja , triangle de suspension superieur gauche hs , le silent bloc arrière complètement cuit
donc gros clac clac dans les troue , etc
puis , soudain je vérifie les jeux un peux partout et j’arrive sur les rotules de suspension inferieur et quand je tien la fusé je leve vere le haut et la sa fait clac clac un jolie jeu de 2 bon mm facil
ducoups je me dit , esque sa ne serait pas sa qui me provoquer des vibration dans la voitur et au volant par moment sur la route a 90 ou encor 120 et sa se calme dans une courbe …
je demonte ducous le pathfinder a maman et control le jeu et la sur pathfinder , un jeu infime …
donc se soir j’ai commander 4 pneus neuf en 265/40R22 , un flanc plus epais pour le confort , se sera monté par un pro et équilibré sur une machine neuve et étalonné qui accepte jusqu’au 26"
triangle superieurs gauche neuf , les 2 rotuls inferieurs neuves également
j’espere que avec tous sa je vais me retrouver avec une voiture qui vibre par moment ( sur la meme route meme allure elle peut vibré et repasser dans le meme sens et ne rien fair …)
vous en penser quoi ?
