Pas de puissance bas régime navara D40
Re-bonjour
Voila cela fais maintenant 4ans que je roule avec mon Nissan Navara étant un peu bricolo je me retrouve souvent les main dans le capot.
J’ai actuellement un problème que je n’arrive pas à résoudre.
Je n’ai plus de puissance à bas régime se qui ma poussé à faire quelque recherche.
-Contrôle du turbo qui tourne et qui fais un léger bruit donc je suppose qu’il est OK
-Voyant allumé et la valise m’indique EGR alors qu’elle est chuinté??
-Donc démontage de la vanne EGR nettoyage et la je vois qu’elle chuinté aussi au niveau du collecteur d’admission d’air donc le calculateur ne controle pas d’air dans la vanne, mais cela fais plus d’un an qu’elle est chuinté. Le 4x4 ne fume pas le débitmètre à la résistance propre la révision est faites au complets
Je suis arrivé à un points ou je ne comprend pas
En attente d’une réponse
tu as une vanne EGR à commande pneumatique ?
si oui c’est pas la vanne EGR en cause, mais le contrôleur pneumatique.
Non elle n’est pas à commande pneumatique.
Je viens de la démontée et je viens de ma percevoir que le clapet à l’intérieur et hs il n’y en à plus. j’ai donc enlevé la plaque de la chuinte au niveau du collecteur d’admission et laissé la chuinte au niveau du collecteur d’échappement et le problème persiste pas de puissance le turbo ne déclenche pas.
Merci de ta réponse
bonjour.
controle ton electrovanne de turbo
