Problème embrayage D22 2003
Salut, Voila j’ai un problème d’émetteur d’embrayage sur mon PU de 2003, ça fait 2 fois que je le change en 2 mois.Il se met a fuir au niveau du gros boulon qui se trouve dessous l’émetteur. Si quelqu’un sait d’ou vient le problème ça m’arrangerait parce que si tous les 2mois je dois changer l’émetteur :frowning: :frowning: :frowning: merci
Tu mets de la Loctite sur le filet et hop fini.
Merci Gervi mais c’est dessous le gros boulon au niveau de l’opercule que ça fuit.
Bonjours peu être ton récepteur qui est grippe et ton émetteur force d ou la fuite
sur pl on change les deux a la fois :doute:
Mon récepteur est bon, j’ai la pédale d’embrayage qui est un peu dure mais je sais pas si c’est normal.
