comment sortir un moteur de d21
bonsoir
pouvez vous me dire si il y as une technique particulière pour désaccoupler le moteur de la boite et sortir le moteur du D21 de son compartiment car le carter touche sur le pont avant
faut il sortir le pont ou bien reculer la boite
Salut Michel.
Sur le D21, pas besoin de tomber le pont pour sortir le moulin :stop: :stop:
Il te suffit juste de démonter le soufflet de levier de vitesse, dessous se trouve une plaque qui entoure les leviers, tu la démonte et cela te libère suffisamment de place pour faire légèrement reculer ta boite :bien: si mes souvenirs sont bons tu n’as même pas besoin de désaccoupler les arbres de transmission :wink:
merci nicox et tu défait le silent bloc de boite ou bien la traverse pour faire reculer la boite
Salut, nan si je me souviens bien on à touché à rien d’autre :stop:
C’est vraiment juste quelques cm voire mm qui gènent, après avoir enlevé la plaque la boite peut bouger suffisamment pour désaccoupler :bien:
