j’ai un petit soucis avec mon d40 171cv BVA de 2007
A chaque fois qu’il pleut un peu fort, je le retrouve matin avec l’autoradio et le GPS en route, et en plus la commande de centralisation d’ouverture des portes ne fonctionne plus avec la commande à clés.
Par contre le moteur démarre et tourne sans problème.
Puis plusieurs heures plus tard, tout redevient normal.
ben, c’est que ton pick-up ne sait pas nager et qu’il essaie d’être au courant des nouvelles (radio) au cas où il se perdrait en étant emporté par un tsunami, et garde les portes ouvertes (centralisation bloquée) pour qu’on puisse le ramener à la maison (aller vers domicile)
bon sinon … n’aurais-tu pas un joint défectueux ou un passage de câble abîmé, qui pourrait humidifier l’ordinateur de bord ?
Cela m’est arrivé trois fois. Et à chaque fois sans rouler.
Pas de toit ouvrant.
J’ai repris les étanchéités des fixations des barres de toit cet automne.
Aujourd’hui, il a plus comme vache qui pisse, et tout fonctionne normalement.
Quand cela arrive, la centralisation par la serrure fonctionne normalement, pas de remise à zéro des totalisateurs intermédiaires, etc…
