Voilà maintenant une semaine que j’ai mon Navara, que j’utilise au quotidien suite à la destruction de ma brave 205 par un conducteur ne sachant pas garder sa droite
Il s’agit donc d’un D40 noir de 2006, 116 000 km, importé d’Espagne, boite manuelle, toutes options avec GPS, toit ouvrant, cuir, sièges chauffants…
Je posterai des photos dès que j’aurai un moment.
Voici donc les premières questions:
1°/ Il y a un soufflet de cardan à faire, coté boite, pas trop dur? J’ai déjà la pièce, y a-t-il des difficultés particulières pour ce chantier?
2°/ Le régulateur déconne, après vérification, lorsque je garde le levier de vitesse vers moi en 6ème, le régulateur remarche. Je suppose donc une mauvaise position du capteur de boite, a démonter et vérifier donc
3°/ Plus pénible, une vibration apparaît aux alentours de 80 km/h, toujours présente en débrayant. Je pensais à un mauvais équilibrage des roues, mais celles-ci ont fait l’objet du rappel Nissan et sont donc neuves. Par contre je pencherais plus pour les croisillons de ponts, à vérifier s’il s’agit de l’arbre avant ou arrière. J’ai déjà repéré les pièces sur le site des fournisseurs partenaires du forum
4°/ Bon effectivement un PU c’est long! J’ai du manœuvrer ce we avec une remorque double essieux et deux stères de bois dedans, c’était pas évident! Quelqu’un pourrait m’indiquer les références ou le type de caméra de recul à acheter pour pouvoir faire la modif sur le lecteur d’origine? (Kerek )
Sinon, niveau conso, je me situe aux alentour des 9L à l’ODB, soit environ 10 réels je suppose, je ferais mon premier plein cette semaine. Je trouve ça pas mal, d’autant que je travaille en moyenne montagne, donc beaucoup de cotes pour arriver!
J’ai aussi un cover top en inox je crois, bien pratique pour cacher ce qu’il y a dans la benne, par contre ça limite la hauteur du chargement… Il faut que je trouve un truc pour pouvoir le démonter rapidement, et seul surtout!
Avez-vous vu des exemples d’implantation de treuils dans la benne d’un D40? Je pensais installer ceci sur la partie fixe du cover top, et installer une poulie au plafond de mon atelier pour pouvoir soulever le tout et fixer l’ensemble au plafond quand je ne m’en sers pas!
Merci de m’avoir lu, j’attends vos avis
