J’ai un petit soucis avec mon ventilo du chauffage. Il ne fonctionne qu’un position 3. C’est très désagréable au niveau du bruit. J’ai démonté la commande et rien de cassé. Par contre, j’ai bien 12V avec le multimètre en position 3 et pour la 1ere et 2eme position j’ai 6v et ça diminue jusqu’à 0. J’imagine que le ventilateur n’est pas en cause vu qu’il marche bien en 3. Vous avez une idée?
Comment faire apparaître la photo?
Probablement un problème au niveau de la résistance de puissance sous le ventilo.
Au dessus du passage de roue à droite y’a un connecteur en longueur avec 2 vis pour le maintenir. c’est la fameuse résistance.
A démonter et contrôler à l’ohmmètre .
j’ai le soucis sur ma caisse mais j’ai pas encore eu le temps de m’en occuper… du coup le ventilo tourne à fond dès que j’en ai besoin.
