**Bonsoir à tous
En cherchant de l’aide & des tutoriels sur internet pour faire un câblage parfait de mes longues portées, j’ai trouvé des contradictions ! ? ! ?
Alors me voilà de retour ici pour avoir vos conseils éclairés !!! (feux… longues portées )
Voilà le détail de ma future installation sur mon pare-buffle:
6 longues portées en ampoule 55W = 330 watts au maximum
3 paires de LP de différents modèles : (2 LP Hella RALLYE 1000 FF avec veilleuse + 2 LP Hella FF 50 + 2 LP Hella FF 75)
- TOUS les phares seront branchés via des relais
- 1 relais par paire de LP (donc 3 relais séparés)
- Les 3 relais seront commandés par la position “plein phare”
- Chaque paire de phare sera commutable ON / OFF via un interrupteur séparé la commande du relais
(j’aurai ainsi la possibilité de choisir indépendamment quelle paire de LP je veux faire fonctionner : 2 ou 4 ou 6 LP)
Mes questions concernant la section des câbles à utiliser ??? - Section fils pour la partie COMMANDE du relais
- sections fils pour la partie PUISSANCE des relais : les fils qui sortent du relais pour aller aux LP
- La section du fil de masse car je pense relier TOUTES les masses des LP ensemble pour repartir avec un SEUL FIL de masse au châssis / compartiment moteur.
- la taille du fusible pour chaque ALIM positive d’une paire de LP
Il parait que la longueur des fils joue sur le calcul de leur section ? (puissance en W, longueur fils , voltage, coefficient de perte électrique,…??? etc)
Enfin quelles références de fils multibrins ou câbles souples à plusieurs fils dois-je utiliser ?
Les mêmes que dans les maisons ?
Si vous avez des tutoriels / liens MERCI D’AVANCE
Je vous fais une schéma de mon futur câblage dès que possible
Cordialement**
