Ayant une vibration sous le siège de mon D40 à partir de 90 KM/h et ayant déjà changé les croisillons arrière et également équilibré les roues, je voudrai m’assurer que le problème ne vienne pas de l’arbre avant. Pour ce faire puis-je l’enlever et rouler sans pour voir si le problème vient de là ?
Pour info j’ai monté un kit OME MEDIUM trés recemment et 8 jours aprés est apparu une vibration importante sur l’arrière du véhicule: le croisillon coté pont s’est grippé. Il a été changé et cette vibration a disparu.Mais je suspècte les croisillons de l’arbre avant d’être aussi en cause.
Pensez-vous que d’avoir sur-élever le 4x4 de 5 cm a pu engendrer cette situation ?
Oui tu peux sans probleme
