Depose Pompe injection D22
il a t–il une technique pour démonter la pompe d’injection sans déposer le carter d’huile moteur, si c’est non. Quelqu’un aurait-il un tuto pour la dépose du carter et surtout la pompe à huile puisque je suis resté bloqué à la dépose de la pompe à huile.
Merci d’avance.
salut alors devisse tous les boulons du carter visible
devant sur ta fixation de ta pompe a vide (je crois que sa s appel comme sa ) a la place ou il y avais le long boulon tu y met un crochet qui rentre dans le trou il te servira a faire levier vers le bas en t aidant de la barre stab
pour cela
met le crochet
en bas du crochet tu soude une barre se qui te fera comme un crochet pour les balle de paille
avec deux petit levier a pneu que tu coince entre la barre stab et la direction
tu prepare une cale en bois tu tire ton carter vers le bas et tu coince ta cale en bois se qui te maintiendra ton carter vers le bas le temps t enlever ta pompe a huile
je sais pas si c est bien explique je l ai vu faire par mon mecano car moi j avez tomber la boite et quand j ai vu ca j ete degouter
