pb frein d22
slt les amis
voila je enssaie de passe au controle techinque et je ete refuze car diference de frenage de 50% A LA avant .
je demonte le etrier de frein et je constate un piston bloque je enleve les 2 pistons et je remonte maintenant qd je freine et je tien la pression sur le pedal il dessence tout douciment quesque ça peut etre??
avant avez une différence de freinage mas… le pédale descende pas commeça…
cilandre maitre??? OU LES BOURRAGE DE piston???
JE TOUT VERIFIE PAS DE PRISE DE AIR ET PAS DE FUITE PAR LES PISTON
vraiment bizarre…
a vous les plumes mes amis
grand merci :bien:
ben là c’est certainement l’étrier mal purgé …
tu as fait sortir le piston quand tu l’as nettoyé, tu l’as purgé après l’avoir remonté et il reste de l’air dans les canalisations
maintenant quand tu as purgé le système, tu as peut-être enfoncé la pédale de freins à fond … et des crasses sont peut-être restées à l’endroit où le piston du maître-cylindre ne va jamais
et tu as abîmé les coupelles, c’est aussi simple que ça :frowning:
ne jamais enfoncer une pédale de frein à fond, sinon c’est sans appel
Pareil que Jack, j’ai aussi eu les pistons grippés…démontage changement des joints avec un kit adapté (joint + soufflet de protection) remontage ET PURGE !!!
Il faut également vérifier que les plaquettes+etrier sont mobile !!!
Bon courage
