Problème jantes 8x16 -25 modular
Bonjour à tous j’ai commandé des jantes modular 16x8 -25 la monte de pneu que j’ai en ce moment 265/70/16 ne me permet pas de braquer les roues avec ces jantes 16x8 en -25 qlqu’un pourrait me dire la monte idéale pour ces jantes pour que je puisse braquer sans soucis . Merci à tous. Tom
ça touche où? :doute:
Bonjour ça touche au niveau des bas de caisse et par choc
sa te fait un gros deport sur l’exterieur?
Oui, le souci ne vient pas de la monte, mais bien du déport, je suppose que tes jantes d’origine avaient un déport positif. Il est donc normal que le pneu vienne frotter lors du braquage , encore plus quand la suspension est comprimée. Il faut donc modifier le passage de roue, mais pas de bucheronnage , hein?!?
et réhausser ?? sa resoud pas ?? :doute:
le probleme c que d’origine c un deport positif de +20 alors que la tu passe a -25 sa fait 4.5 cm de plus vers exterieur , sa semble chaud de faire passer tous sa je pense qu’il faut une grosse rehausse , voir couper la tole pour faire passer le roue quand elle braque
photo si tu as !!!
