Salut à tous,
Actuellement j’ai des jantes alu d’origine D22 de 2003 avec pneus en 265x70 16" + élargisseurs de voies, je voudrais mettre des jantes acier triangular mais je sais pas quel déport et quelle taille de jantes qu’il faut en sachant que j’aimerai que les pneus dépassent d’1 cm des élargisseurs d’ailes.merci
Voici le mien avec déport de 6cm négatif et jantes triangular.
Salut GERVI,
Ca ve dire jante avec déport -6? et la taille des jantes c’est du 16? merci
Il est monté en 15" et non 16" avec -6cm de déport et pneus de 32".
Voili, voilou.
Attention, tu dépasse de plus d’un centimètre quand même.
Pas d’élargisseur bien sûr.
Merci GERVI pour tes renseignements mais je voudrais mettre des jantes triangular ou modular avec les pneus que j’ai parce qu’ils sont neufs.J’aimerai que ce soit la même configuration qu’avec mes jantes alu d’origine,mes pneus dépassent d’1 centimètre. Voici une photo de mon PU avec jantes alu d’origine avec pneus en 265x70 16" + élargisseurs de voies que je peux enlever pour mettre les nouvelles jantes.
