voyant airbag
bonjour a tous.j,ai mon voyant d,airbag;qui clignote et le klaxon qui fonction 1coup sur2.est que quelqu,un a eu deja le probleme?
Sur Nissan je sais pas, mais sur Hilux Vigo ça a fait l’objet d’une campagne de rappel. Entre la colonne de direction et le volant il y a un joint tournant électrique ( qui transmet les commandes quand on tourne le volant et qui alimente l’airbag du volant ). C’est ce joint tournant qui peut être défaillant et t’allumer le voyant de l’airbag car la connexion doit être coupée pareil pour le klaxon si ça marche 1 coup sur 2.
Si ça peut t’aider un peu :smiley:
salut , meme probleme sur les navara , regarde le poste sur " démontage centre volant "
OK.merci pour le tuyau;je vais aller jeter un œil.
Comme le dis <>, ça doit venir de ce pu-ain de spiralet .
Et il n’y a pas de campagne de rappel pour ce problème chez ces Pignoufs de Nissan . :batte:
A+++
