comment monter un kit admission direct D22?
Salut à tous,
Je voudrais monter un kit admission direct pour D22 mais mon problème c’est de savoir lequel commander parce qu’il y en a tellement et comment l’installer? merci
moi jais un bmc Jai du bidouiller les raccord et racheter un débitmètre d’air
Es ce que tu pourrais me montrer s’il te plait ton montage?merci
Hello !
Yes BMC ça envoie tu a 3 modèles ( taille en fonction de la puissance ) sur mon D22 j’ai pris l’intermédiaire ( jusqu’à 300 cv car j’ai des modif moteur et je doit tourner autour des 150 a 160 cv ) le modèle en dessous vas jusqu’à 150cv. Pour la ref c’est BMC OTA si j’oublie pas je te ferai une photo du montage, mais comme dit clément faut un peu bidouiller ! Je l’ai monter avec un snorkel, pour exemple en Altitude ( plus de 2000M ) je n’ai que très peu de perte de puissance par rapport à un D22 d’origine qui a tendance à s’essouffler .
J’en ai eu d’autres , Green Twitter et Pipercross… Pour moi c’est BMC qui sort du lot
Et voila pour la petite photo
Salut tout le monde,
Merci pour vos réponses. AOR67 tu as fait quoi comme modif moteur stp?
Boîtier Artechnologie
Ligne complète inox
Admission BMC
EGR
