manque de peche en 1ere ...ou mauvaise conduite
reBonjour,
J’ai un Navara D40 174cv de 2008
Souvent, j’ai l’impression qu’il manque de peche au demarrage
…je m’explique : en mode 4x4, ou en pente par exemple, quand je (re)demarre (en 1ere), le moteur s’essoufle et j’ai besoin d’accelerer beaucoup pluS pour faire monter le moteur dans les tours pour pouvoir avancer, sinon je cale. C’est peut etre normal, c’est moi qui conduit ‘mal’ ?
Est ce que quelqu’un a une idee / solution ?
que dois je verifier ?
Un grand merci par avance :wink:
LioneL / AM06
Tu es sur quel type de sol en 4x4?
En 1er mon navara n as jamais eu beaucoup de peche ( meme neuf ) je crois que c est dut a une cylindre trop juste pour le gabarit . Il s exprime parcontre beaucoup mieux en 2em et 3em…je pense que c est normal
Manque de couple ?
Soit il faut accélérer un peu plus au démarrage pour le mettre dans les tours soit passer avec un boitier et le décatlyser.
+1 ,pas de FAP,pas de EGR et en plus boitier racechip . Et sa roule fort !!
alors?
Sur du fechfech :mdr2:
Correction … “Dans” :siffle:
et il a du mal à se lancer “en pente” ?
keske ce sera quand tu essayeras “en côte” … :brice: :dehors: :mrgreen: :moqueur2:
Blagues mis a part
Si sol mou , c est normal , par contre , si sol dur alors la il faut commence a s inquieter !
ou est le fap sur un navara d40 de 2006
tu as quel boitier dessus ?
