voila mon bleme j ai changer l’embrayage et maintenant j ai le voyant 4x4 du tableau de bord qui reste allumer il passe bien en 4x4 et ce desenclanche normalement s est juste le voyant qui reste allumer y a un capteur ou autre chose a vérifier ,merci pour les réponse
tu n aurais pas inversé 2 connectiques sur la BT???
je sait pas faut que je revérifie, enfin pas moi mon poto qui a fait la mécanique
je pencherais du même avis, mais normalement aucune cosse n’est faite pareil, pour justement ne pas se tromper, donc peut être une cosse d’oublié ou un mauvais contact sur une cosse, ou un fil d’abimé lors de la dépose ou repose…
