HELP SOS Schema electrique du D22 1999
Salut a tous jai une panne électrique :confused: :confused: :confused: :oet je suis a la recherche des schémas électriques quelqu’un aurait il ça dans un tiroir de table de chevet
La panne c’est le fusible 10 Ampère du contrôle moteur :astonished: :astonished: :astonished: :astonished:
Merci d’avance :wink: :wink: :wink:
essaye sur ce site, il y a la plus part des plans du d22
http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d22/2000_10/
Merci piero51 mais pas de schéma électrique sur ce lien ou pas trouvé :astonished:
Bon je réexplique ma panne
Moteur qui c"est coupé comme un calage je roulais a 70 km/h
les essuie glace on fait une impulsion puis plus rien
Tentative de démarrage au start pilote le moteur tourne et brule le start
Plus de sortie de fioul aux injecteur j’ai branche l"électrovanne en direct pareil rien du tout
Fusible 10A “contrôle moteur” qui claque tout le temps donc plus de préchauffage
Je recherche donc un schéma électrique
bon , a part l’autre lien vers des docs que j’ai t’ai envoyé, je ne peux pas faire grand chose…
A part lancer un appel au peuple pour que qq t’aide . une idée les copains?
Merci pour le lien Alfred super c’est les bons schémas :smiley: :smiley:
je potasse tous sa et je tiens au jus de mes investigations :moqueur2: :moqueur2:
Si je trouve la panne j"ouvre une bouteille de champe :langue:
bon courage pour tes recherches et mes souhaits de succès :smiley:
Un problème avec l’antidémarrage NATS?? :doute:
Je crois avoir lu quelque part qu’il y a une seconde électrovanne sur la pompe d’injection pour ce système.
Bon courage
Merci pour l"info je reprend les fouilles après le 14 :batte:
