J’ai un problème sur la platine de commande côté conducteur quand j’appuie sur le bouton pour monter ou descendre la vitre ça ne marche pas.J’ai demonté la commande et quand je touche aux broches derrière ça marche une fois sur deux. On dirait comme un faux contact, j’ai tout nettoyé et soufflé mais ça ne marche toujours pas.Si quelqu’un a une solution?
Essai de débrancher la batterie quelques heures voir si à la reconnexion la reprog agit et ca s’améliore.
Sinon Pb électronique interne platine!!!
sur le miens un bon nettoyage et s est repartis
Merci les gars pour vos conseils, j’ai renettoyé la commande et pour le moment ça marche. Je sais pas si c’est la commande qui a un problème parce que j’ai le bouton de la centralisation et la clef qui ne marche plus.
ta regarde les fusibles
oui Pinto j’ai regardé les fusibles de l’ habitacle, ils sont bons.J’ai changé la pile de la clé ça marche toujours pas.
