Bonjour, qui pourrai me décoder un code VIN de Nissan Navara ?
qu entends tu par décoder???
Je ne sais pas si c’est possible en ligne hors que chez Nissan … Max, ca te donne le modèle et caractéristique de ton véhicule ainsi que les options.
oui,j avais compris…mais je ne vois pas ce que ça peut lui apporter si il a deja le vehicule…si ce n est d etre rassuré sur le bon modele acheté…
pour l identication,seul nissan peut renseigner…effectivement…
Salut.
Une simple recherche sur Google fournit la solution
http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/VSKCAND40U0580162
Sinon http://nissanhelp.com/diy/common/nissan_vin.php ou http://www.mynismo.com/vin.php ,ect…
Les infos sont succinctes, si je prend l’exemple de BMW, avec ton code VIN tu as le modèle et les options (jusqu’à la sellerie, jantes, …), c’est utile si les papiers d’achats et de livraison n’y sont plus.
Ok bien merci, je savais que sur Google on pouvais le trouver mais aucun ne me donnais la date de fabrication, pour info je l’ai acheté Ya 1mois neuf et je vois que c’est un modèle 2014, reste à savoir quand il a été arrêté de produire…
c est le meme probleme chez isuzu.tu trouves des d-max millesimés d une année mais qui sont en fait construit bien avant,ou stockés et les finitions sont differentes
J’ai pris contact avec Nissan et eux certifie départ usine Juin 2015 (un des derniers fabriqués selon eux).
car selon eux toujours, les Navara qui sont deja en stock concession sont tous sortie fabrication en 2014.
Bienvenue au club … moi j’ai un modèle 2011 190cv, sans FAP et qui sort en référence Carte Grise pour un 174cv …avec sur la même carte grise la puissance qui correspond bien à 190cv
Ben chez Nissan y comprenne pas d’ou vient le bug
Moi aussi cela me fait la même chose pour mon 190ch de 2011.
Mais ce qui est encore plus bizarre c’est que suivant les sites cela ne donne pas la même chose en fonction que tu donnes le code Vin ou ton numéro de plaque… c’est du portnawak
