hello,
je viens enfin de remettre la clim en route sur le D22 , apres presque 2 ans d’inactivité.
apres recharge de fluide, ca marche nickel , froid immediat. Mais j’ai un ronflement assez fort. c’est le compresseur qui me lache , ou ça peut etre autre chose ? Ce bruit suite le regime moteur et s’arrete dès que je coupe la clim.
serait ce un bruit de roulement sur la courroie d accessoires.comme le compresseur de clim en route,cela provoque une contrainte mecanique
Merci max, je vais regarder cela
si c est le circuit en lui-meme qui fait du bruit,genre de bruit de coup de belier dans le circuit,c est peut-etre la bouteille déshydratante qui est saturée…ou détendeur défectieux…
si le bruit persiste apres plusieurs heure de fonctionnement de la clim,je te conseille de te rapprocher d un specialiste de la climatisation afin d avoir une idée precise de l origine du bruit…
le remplissage a été fait par un pro?
sinon même avis que max,peut être le roulement qui lâche. … sur mon bus j’ai changé le mien avec un roulement à 45€ sur le net.
remplissage fait chez une enseigne specialisé dans l’entretien auto. Le bruit me fait plutot penser a un roulement effectivement . je verrai ça ce week end
faut voir si en faisant le remplissage clim il on mie de l huile sa etais fait a un pot et il as flambe le compresseur de clim
normalement,ça ne peut plus arriver,car les machines sont automatique et injecte l huile seule…il faut simplement savoir se servir de la machine afin qu elle soit parametrée correctement
c’est bien pour ça que j’ai demandé,la machine fait tout
sinon des gars qui remplissent à la bouteille,faut fuir! surtout quand il s’agit d’un remplissage complet comme a fait michel,et non un complément
pas eu le temps de regarder de plus près pour l’origine du bruit ce sera pour ce week end.
Ca a bien été fait à la machine.
La clim n’a pas fonctionné depuis plus d’un an et demi .
Je pense plutot que c’est un pb mecanique ça ressemble bien à un bruit de roulement
comme te l a conseillé gilles,si c est le roulement du moyeu,ça se fait bien…le roulement se trouve chez les specialistes de roulement…
ils ont une cote à la c…
ça se fait bien…une clé de 13,une pince à clips,une vigilance lors du démontage car il y a des petites rondelles
je ne sais pas sur le d22 si c’est accessible
