bonjour j’aimerai savoir comment changer filtre a huile sur navara d22 merci d’avance
bonjour c’est tout simple , il se trouve gauche du moteur juste a cote de la jauge d’huile ,il suffit de desserre la cloche avec du 24 ou 22 de mémoire puis tu fini a la main après il te suffit d’enlevé la cartouche qui se trouve dans la cloche et de la remplace par la neuve , sans oublié de changer le joint torique de la cloche ,puis opération inverse pour le remontage , en espérant que sa t’aide
merci beaucoup pour la reponse c’est la cloche blanche en plastique donc .Merci
non elle et noire elle es collé au moteur
OK j’ai trouvé merci
vidange faite nickel merci
