D21 problème démontage de disque de frein
Salut a tous , je veux changer mes disques , seulement problème ,
J’ai tout démonter sauf l’essentiel,le disque
Je n’arrive pas à sortir l’écrou de serrage du roulement , j’ai enlever la rondelle qui le mentien bloquer (les deux petite vis cruciforme) mais j’ai beau taper dessu au chasse goupille rien n’y fait donc la je dis Help !!! :helpsos: :helpsos:
Salut, quoi qu’il en soit ne force surtout pas :stop: Tu risque de flinguer ton roulement.
Tu as vérifié que ce ne soit pas un pas inversé ?? Tu bosse sur quel côté du PU ??
Je viens de regarder sur un moyeux qu’il me reste à la maison et l’écrou tourne tout seul sans forcer
On parle bien de la même chose ??
Salut Nicox, j’ai fait le cas social je voulais sortir l’écrou de l’arbre de roue :mdr2: :mdr2:
Après une massette volant dans un mur deux trois juron en langue corse , une marlboro rouge 100s ,j’ai compris ce que je devais démonter …
Personne n’est parfait :moqueur2: :moqueur2:
Pour l’écrou de roue, si tu n’as pas une personne pour freiner et l’autre avec une bonne rallonge :stop: il te faut obligatoirement une déboulonneuse :chaud:
Le principal est que tu ais trouvé :bien: :bien:
et les jurons en langue corse, ça donne quoi ? :doute:
