Probleme de de parametrage des injecteurs sur D40
Bonjour à tous
Après rupture de joint de culasse sur D40 de 31/08/2007 (D40 CNY)
J’ai préféré remplacer le moteur
Après remontage du nouveau moteur impossible de pouvoir codifier les nouveaux injecteurs, même en rentrant les codes des anciens le boitier ne veux rien reconnaitre, ce qui fait que je me retrouve avec un PU de 171cv qui arrive en haut des cotes a 90km/h comme si il tractait une charge de 3tonnes.
Peut être que l’un de vous a eu le même problème
Amitiés à tous
poufffff tu a casser ton moteur a combien de borne!!! ???
:doute: avec quel appareil de diag travailles tu??
de toute maniere,ce n est pas le codage des injecteurs qui est seul en cause…cela ne sert que pour les corrections de debit …il te faut controler par contre que ce soit la meme reference d injecteurs…
