Reprogramation mono masse
Salut à tous !
Je voudrais savoir à quoi consiste exactement la reprog après avoir mis un bi masse ?
Les effets ?
mono masse pardon
:doute: :doute: :doute: :doute: :doute:
vous pouvez répéter la question,svp?? :smiley: :smiley:
normalement,quand tu fais la modif du montage d un volant moteur mono-masse lors du remplacement de l embrayage,tu n as pas de repro à faire…le plot qui te donne l impulsion au capteur PMH se trouve au meme endroit,donc,ne modifie en rien le fonctionnement du vehicule…
Mdr oui je sais que ma question était mal poser :smiley:
Parce que j’ai lu sur plusieurs fofo que après avoir monter un mono il faut reprogrammer.
Comme depuis je suis passer en mono j’ai un bruit énorme on m’a dit de faire la repro.
Pour sa je voulais savoir ce que sa faisait
:smiley: :smiley: c est un bruit mecanique?? ou un claquement type injecteur ou distri mal calée…
https://youtu.be/aVMPgPtAz00
J’ai fait une vidéo sa seras plus facile que de l’expliquer :smiley:
je pense que s est comme moi la buté doit etre mal placer le ressort de la buté doit pas etre bien mis
J’ai démonter 3 fois la boîte pour tous contrôlée la butée est bien mise
alors la je sais pas :astonished:
