bonjour je suis nouveau sur ce forum .Avant tout meilleurs vœux 2016 à vous tous.
je rencontre un probléme de démarrage sur mon pick up navara D22 modèle 1998. Depuis quelques jours en tournant le contact aucun témoin s’allume mais en tournant à fond j’attaque bien le demarreur naturellement le moteur ne démarre pas j’imagine que l’electrovanne et prechauffage sont pas actif, en “débornant” puis en "rebornant’ le + de la batterie ca remarche de nouveau. J’ai fais cette petite manip durant 10 jours pour finalement ne plus marcher définitivement. J’ai controlé pour l’instant tous les fusibles et relais accessibles ds l’habitacle et proximité de la batterie RAS.
pour résumé une batterie correcte , un démarreur qui tourne bien mais aucun témoin qui s’allume avant d’attaquer le démarreur. J’ai peut etre pas vérifier les bons relais.
merci d’avance pour vos conseils
David
