quelqu’un peut il me relever les infos de la plaque de tare
je ne l’ai pas sur le mien et ça m’a coté une amende
jerome
es que ces la même que le 2.5
ci oui je peux te donner les infos
les infos sont sur la carte grise
non y a pas tout
longueur et largeur je crois pas
choisir le modèle 3.0l v6 car les mensurations diffèrent
Je regarde pour te prendre la mienne en photo et te l envoyer
Moi la seule plaque de tare elle est a l’intérieure d’une des deux portes ? Et sur l autre porte j ai la plaque de pression des pneus
on m’avait dit que la plaque de tare était obligatoire mais je ne l’ai jamais mise
Sans indiscrétion, elle était de combien ton amende???
90€
PV : Le Poids à Vide de la remorque (en tonnes et kg),
PTC : Le Poids Total autorisé en Charge de la remorque (en tonnes et kg),
PTRA : Le Poids Total Roulant Autorisé (en tonnes et kg),
l x L : La largeur x la Longueur de la remorque (m),
S : La Surface au sol de la remorque (m²).
Bon je bite à rien à quelle case de la carte grise correspond à quel info
en dehors de longueur largeur et surface que j’ai mesuré
quelqu’un peut me dire quelle info va ou?
CDT
Si ça peut t’aider !!
http://www.groupebader.com/documentation-nissan/brochure-navara.pdf
Cherche vers le bas du document .
A++
sur mon King-Cab D22, c’était un autocollant sur la portière droite …
si ton D40 n’a pas été repeint c’est que cette plaque n’y a jamais été et qu’il a donc été homologué ainsi
donc ne paie pas
