Je ne trouve pas la clef pour démonter les roues et la manivelle du cric.
Quelqu’un peut-il me renseigner sur leur emplacement et sur les points d’ancrage du cric ?
De plus je n’ai pas de manuel d’utilisateur et je ne trouve pas comment faire fonctionner tous les modes de mon autoradio…
La encore, si quelqu’un peut m’aider…
suite à ta question…je me suis posé la meme… car au garage personne n’a pris le temps de me parler de ca comme si c’était évident
j’ia cherché la où vous avez dit et effectivement sur le dossier de la banquette VERTICALE [ à cote des appuie tete ] des strapontins AR il y a une sorte de cordelette qui dépasse
tu tires dessus ca libere à l’arriere du dossier un verrou et le dossier bascule vers l’avant
la posé par terre il y a dans un logement le cric et une trousse avec les differentes clés pour les roues
A cet endroit il y a le cric mais pas la tige pour descendre la roue de secours qui ne pourrait d’ailleurs probablement pas y rentrer faute de longueur suffisante…
C’est un vrais mystère quand même ,ce cric .
Si tu as trouvé le cric , la tige ne doit pas être bien loin .
C’est dans une poche en plastic noir ,souple , la tige est en deux partie plus la clef qui sert aux écrous et s’emboite sur la tige pour descendre la roue de secours .
Le cric je ne pense pas qu’il serve beaucoup , il vaut mieux un cric rouleur , la tige oui il là faut pour la roue de secours .
A+++
c’est clair que le cric d’origine ne sert pas à grand’chose … quand on veut démonter une roue avant dont le pneu est crevé
ou alors faut emporter une planche épaisse pour permettre au cric de se glisser sous le triangle de suspension
