Salut à tous, depuis quelques temps Mon d22 donne des a-coups en 1re, ça ne viens pas du moteur il tourne bien on m’a parlé de joint à l’arbre de transmission. j’ai regardé je n’ai rien vu d’anormal mais je ne suis pas spécialiste, alors si quelqu’un a une idée je suis preneur
le pickup à 225 000 km il est de 2001
si ça n’arrive qu’en première, il n’y a pas de raison que ce soit à cause du joint de cardan …
c’est certainement un problème de boîte
Embrayage??
Si tu fais patiner un peu plus ça le fait aussi?
c’est pas ton embrayage qui" broute" comme on dit. Quand a t il été changé ton embrayage ?
je pense que l’embrayage est d’origine et oui je viens de remarquer que c’est quand je le fais patiner,c’est pas violent mais ça le fait aussi en marche arrière sinon aucun problème en roulant.
ça coute combien de faire remplacer un embrayage sur ce genre de véhicule?
Si tu passes par un garage , tu peux tabler sur un billet de 1000 roros mini. Et quand est il du volant moteur sur ton véhicule, qu’il est intéressant de vérifier lors du changement d’embrayage et peut donc venir alourdir la douleureuse, mais vu le kilométrage de ta voiture, c’est une étape incontournable…
