limiteur de vitesse D40 de 2012
Sur mon D40 de 2012, je ne peux plus mettre le limiteur de vitesse en service : lorsque j’appuie sur le bouton, il ne se passe rien.
Par contre pas de problème avec le régulateur !
Au début, je ne pouvais soudainement plus mettre le limiteur. Le défaut disparaissait après coupure du contact et remise en route.
J’avais donc pensé à un problème de gestion électronique plutôt qu’à un problème de contact du bouton.
Mais, maintenant, ça ne marche plus du tout …
Qui aurait une idée pour faire le diagnostic ??
Remerciements anticipés !
Gérard
as tu vérifié les fusible en premier lieu ?
( c’est basique mais bon des fois que… )
apres il n’y a que deux “familles” de solutions il me semble :
c’est “mécanique” genre contacteur grippé, démontage et un coup de bombe a clavier informatique
pour un probleme électronique, à part la valise chez Nini pour remonter un code erreur… tu plug un module ELM327 [ 10euros ] sur ta prise ODB et tu check avec ton smartphone
au pire un fil pincé dans le faisceau mais la… à retrouver…coton…
jE VAIS DONC ACHETER UN MODULE elm327;
Sur un smartphone, je suppose qu’il faut une application?
Il y a un CD avec mais c’est pour le PC.
Sinon, pour démonter les boutons, j’ai l’impression qu’il faut démonter le module airbag.
Est ce vrai ?
Cordialement
oui le CD c’est pour le PC, masi si ton PC est un portable avec Bluethooth … n’hésites pas ca fonctionne aussi bien
sinon j’ia mis plusieurs appli gratuite sous Androïd, dont “EODB Facile”
installe en plusieurs et compare les codes, certaines sont parfois plus précises que d’autres, par recoupement tu aura surement de meilleurs résultats
ensuite il te faudra aller chercher sur le net ce que veux dire le code
Je ne connais pas le limiteur de vitesse , il ce trouve ou ce bouton ???
Sur le volant ??
Sur mon ex Navara 171cv j’avais eu un problème de ce genre intempestif au début et complet au bout de quelques mois .
C’était pour mon cas le spiralet qui ce trouve dans le centre du volant .
Il faut démonter le centre du volant sans oublier de couper la batterie et faire levier avec un tournevis ou autre qui rentre dans un troue qui se trouve sous le volant , il faut tâtonner , pas facile et normalement ça se d’éclipse .
A++
Si ça vient de là voir si c’est compatible avec le 2012.
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-NAVARA-D40-2005-13-CLOCK-SPRING-AIRBAG-SQUIB-RING-25567-EB301/201168082905?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D7cdb3948932a47548d84861ba774c55e%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D201168082905
Voici le sujet de (dom29) du forum pour le démontage du centre du volant .
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=4&t=19789&hilit=spiralet
A++
